Ford Fiesta: fiesta loopt niet goed
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo heb hier een ford fiesta 1.1 deze loopt stationairredelijk goed zodra ik ga rijden begint hij te bokken/smoren (hioudt in) is niet mee te rijden moet blijven schakelen en vanaf de 5de versnelling loopt hij net 100 daarna houdt hij in valt terug naar 80 dan trekt hij weer naar 100km/h valt dan weer terug.
Heb inmiddels complete inspuitunit vervangen doet het nog.
iemand ervaring mee?
alvast bedankt
putterman
475 km
al 18 jaar lid
staan er storingen in ?
Heeft ie een LMM?
jhl 57.015 km Reageer
heeft geen luchtmassameter nee heeft nog een ronde luchtflterbak met centrale inspuiting
putterman Topicstarter 475 km Reageer
kan de motor wel genoeg lucht aanzuigen? luchtfilter en slangen controleren.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Lamdasonde?
Kijk maar eens naar het vacuumslnagertje dat naar de map-sensor loopt, die zal zacht zijn en als je dan gas geeft wordt hij dicht gezogen en ontvangt de mapsesor geen goed signaal meer.
Nieuw stukje slang erop en klaar.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
heb slangetje vervangen haalt niks uit loopt nog steeds beroerd
Zeg marco, 1996 is wel moeilijk jaar. Toen veranderde Fiesta van model. In 1996 werden de "oude" en de "nieuwe" modellen nog verkocht. Is het nog een model van 89-95 of van 96-2000? Bij de modellen van 1994-1996 durfde de bedrading van de monojet wel eens smelten of stukgaan.
Verstopte uitlaat of kat?
monteur25 745 km Reageer
jan
het isnog het oude model maar welke draden zijn het dan precies?
uitlaat kat is open had ik al naar gekeken
groetjes
map sensor geeft ook deze problemen
johan01 630 km Reageer
