Ford Fiesta: foutcode p0171 en koud geen gas te geven.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25
Als ik deze auto start en dan gas geef smoort hij helemaal en geeft hij soms ook een back fire.
Pas als ik hem een poos (zo'n 5 seconden) vol gas houd pakt hij hem uiteindelijk of slaat hij helemaal af.
Na enkele minuten is het probleem nagenoeg helemaal weg.
Ik heb hem uitgelezen en krijg dtc P0171.( Arm mengsel)
Ook na het wissen en opnieuw rijden komt deze terug.
Ik heb reeds de temp.sensor vervangen en als ik de luchtmassameterstekker losneem verandert er niets.
Wie weet er raad???
Alvast bedankt,
Danny.
danny1929
2.820 km
Hoe lang zitten de bougie's er al in?????
Mijn focus had de zelfde storing en na vervangen van bougie's was het over.
Ze zouden volgens het onderhoudsschema nog 10000 km mee kunnen, maar dat was dus niet het geval.
Gr Fred
Waarschijnlijk LMM defekt.
Probeer deze eens "uit te blazen" met luchtdruk. Soms is het genoeg dat er bij deze bakjes een vuiltje op de sensor zit om hem te doen tilt slaan.........
jhl 57.015 km Reageer
Ik heb gisteren inderdaad de luchtmassameter uit elkaar gehaald en de 2 weerstandjes gereinigd met remmenreiniger.Ik dacht dat ze zwart hoorden te zijn maar na het reinigen waren ze doorzichtig!
Klant rijdt inmiddels weer tevreden rond.
Bedankt voor de reacties!!
danny1929 Topicstarter 2.820 km Reageer
