Ben hier nieuw en heb me net geregistreerd.
Heb sinds kort een mazda 121 fiesta model, automaat.
Hartstikke leuk autootje maar heb er toch een irritant probleempje mee.
Zal het zo goed mogelijk proberen te omschrijven.
Bij koud starten valt hij zonder gasgeven direct uit.
Met gasgeven blijft hij even lopen, toerental zakt erg snel naar 500 en slaat dan of uit of blijft erg stotterent aan.
Als hij aan blijft stijgt toerental naar 1000 om vervolgens weer terug te zakken naar 800 en dan weer naar 1000 etc etc. Soms valt hij ook weer terug naar 500. Kortom hij danst stationair als een idioot.
Als we hem in de D of R zetten wordt het schommelen een stuk minder en loopt hij redelijk rond de 800.
Vaak valt hij uit precies op het moment dat we hem in de D of R zetten of bij remmen en tot stilstand komen bij stoplicht uit.
Als hij warm wordt blijft het dansen bij stationair lopen maar het uitvallen (bij stoplicht of bij in D of R zetten) wordt stukken minder.
Al lezende op dit forum denk ik zelf aan inlaatspruitstuk dat lucht trekt of stationairklep schoonmaken.
Ben echter absoluut geen expert en wil het graag hier even toetsen.
Alle advies is meer dan welkom. Graag ook met plaatjes betreffende waar wat zit en hoe je e.e.a. kunt demonteren etc.
Bedankt alvast.
Groet,
Ralf
Dat is al een geweldig advies.
