Ford Mondeo: Flikkerende verlichting Ford mondeo 2008
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8Tdci
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem (al reeds een half jaar). Mijn koplampen van de auto flikkeren (achterkant weet ik niet)
Dit gebeurd met name als de auto nog koud is en verdwijnt vrijwel geheel (dan flikkert hij soms heel licht) als de auto op temperatuur is.
Het flikkeren van de koplampen gebeurd op het moment als ik gas geef en dan met name tussen de 1500-2000 toeren en boven de 2000 heb ik er weer geen last van. Het lijkt net of ik aan het seinen ben.
Even een vraag kan het bijvoorbeeld ook aan het gaspedaal liggen?? heeft deze ford een elektronisch (dus zonder kabels) gaspedaal?
Wat kan het probleem zijn??
Als ik naar de garage ga, zeggen ze waarschijnlijk nieuwe dynamo oid, maar is dit ook nodig?
Auto heeft op dit moment 144000 km gereden
Hoor graag jullie mening
m.vr.gr. Peter Steenhuis
steenhuispeter
830 km
Gaspedaal? Nee. Dynamo of dynamo-regeling is waarschijnlijker.
Koud wordt er behoorlijk veel stroom verbruikt, dus daar is het enigzins te verklaren.
Warm kun je de laadspanning met een voltmeter kontroleren. Eerst stationair en dan op toeren.
oldford 117.985 km Reageer
info toevoeging!
Is het niet raar dat de binnenverlichting (dashboard, navigatiescherm e.d.) niet flikkert??
Kan het bijvoorbeeld een massa probleemzijn???
vriendelijke groeten Peter
steenhuispeter Topicstarter 830 km Reageer
Heb dezelfde auto als jou, en hetzelfde probleem, mijn vorige mondeo, een 2.0 TDDI had ook hetzelfde, heb daar nooit iets aan laten doen, en ook later geen problemen gehad daardoor, ik denk dat het gewoon gebeurt op het moment dat er een zware verbruiker inschakeld, zoals een koelventilator of de airco bijvoorbeeld
