Ford Focus: Focus 1.6 16v 2001, soms snelheidsmeter defect/geeft 0 km/u aan.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v 100PK
Hallo allen,
Bovenstaande auto heeft opeens dat tijdens het rijden de snelheidsmeter naar 0 valt, er lijkt een verband te zijn dat zodra je meer gas bijgeeft de snelheidsmeter het weer gaat doen.
Uiteraard heb ik al wat gegoogled, wat ik vooral lees bij deze klacht is dat de sensor op de bak kapot kan zijn.
Heb jullie nog andere dingen die ik kan uitsluiten (bijv de tellerklok zelf?) of raden jullie ook aan direct de sensor te vernieuwen en dan verder te kijken.
Zelf dacht ik om de auto met OBD2 uit te lezen en live data te bekijken van de snelheid, kijken of via OBD2 hij ook 0 km/u aangeeft als de snelheidsmeter dit doet tijdens het rijden. Dan lijkt het me zeker dat de sensor kapot is.
Groet,
Jeroen
kajotan
1.530 km
al 12 jaar lid
Bekijk de bedrading van de sensor eerst eens...kan beschadigt zijn of los kontakt.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb de auto nog niet gezien, is van een kennis die er binnenkort mee langs komt. Waar zit deze sensor precies? kleur?
kajotan Topicstarter 1.530 km Reageer
Kleur weet ik zo niet en hij zal op de versnellingsbak zitten...
.... of wordt uit het ABS-systeem aangeleverd ....
Nee...Wagensnelheids sensor zit op de versnellingsbak.
Sensor vervangen, probleem tot nu toe opgelost!
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Probleem is opgelost, sensor was kapot.
