Ford Focus: Focus valt spontaan uit, ten einde raad!
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Tijdens het tijden op de autoweg, meestal na 60-70 km gebeurt het dat de motor van mijn 1.6 diesel spontaan zonder enig voorteken uitvalt.
Als ik dan de vluchtstrook opgezocht heb kan ik in eerste instantie niet meer opnieuw starten (startmotor draait wel). Na 10 minuten ongeveer start de wagen weer normaal en lijkt er niets meer aan de hand.
Wagen laten uitlezen bij de dealer en het systeem geeft een electrische storing aan. Het hoofdrelais is reeds vervangen, dit werd volgens de monteur erg warm. Dus ik was vol goede moed dat het dit was. 2 maanden goed gegaan en afgelopen week toch weer uitgevallen, wederom electrische storing, echter relais niet warm volgens monteur. De dealer weet het nu niet meer en ik dus ook niet.
Wie kan mij helpen!
remcohh
125 km
Onderbreking in de brandstoftoevoer?
En dan registreert de computer een electrische storing ??
remcohh Topicstarter 125 km Reageer
Het euvel is toch wel vaak de krukassensor, in die richting moet gezocht worden.
Allemaal niet zo heel spannend.....
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
Bedankt voor je antwoord!
Het zou mooi zijn als je gelijk hebt, echter de ford dealer vond het kennelijk wel spannend want die kunnen me gewoon niet helpen
Ik heb 2 vragen:
- Als het inderdaad de krukas sensor is, hoe kan het dan dat de computer een electrisch probleem registreert? Volgens de computer zou het het hoofdrelais kunnen zijn, de bekabeling of de cpu. Het relais is reeds 2 maanden geleden voor het zelfde euvel vervangen.
- Hoe verklaar je het feit dat ik na uit val gedurende 10 minuten niet kan starten en daarna weer probleemloos?
Volgens de dealer wijst dit op iets wat door warmte/uitzetting het contact verbreekt en na afkoeling weer contact maakt, bijv. een soldering.
Ik ben benieuwd naar je reactie, zeker omdat ik de krukas sensor vaker heb gehoord, maar kan dit niet rijmen met bovenstaand
Groeten,
Remco
[quote=remcohh]En dan registreert de computer een electrische storing ??[/quote]
Ik heb dit euvel al eens gehad aan mijn diesel, daarbij was het de elektrisch bediende brandstofklep waarin een probleem was met de aansluiting van de spoel, die klep viel op de meest onvoorspelbare momenten dicht en dan stond ik stil.
De in de software opgeslagen storing hoeft niet perse gerelateerd te zijn aan het probleem dat je ervaart.
Ding zag er in mijn auto zo uit:
Hoe ben je daar uiteindelijk achter gekomen?
Kon je daarna wel meteen weer starten?
Ik ben zelf maar gaan zoeken toen ik dat aan de hand had.
Met enig zoekwerk en uitsluiten van andere invloeden kwam ik bij die klep uit.
Nadat ik deze klep had vervangen was het euvel definitief weg.
Bij jou kan de brandstoftoevoer op een hele andere wijze worden afgesloten, afhankelijk van het ontwerp motor.
Dus over jouw probleem kan ik geen hele specifieke uitspraken doen.
Ik wil je alleen een tip geven om daar ook eens naar te kijken.
Dat heeft deze auto niet
Je kan kijken als hij uitvalt en tijdens het starten of de toertal op dashbord iets aanwijst
En anders met een datalogger gaan rijden
R_Bakker 4.860 km Reageer
Die datalogger klinkt interessant, kan deze meer registreren dan de boordcomputer?
Zou mijn ford dealer deze in huis moeten hebben?
Alvast bedankt!
Je zou het kunnen vragen
Hij registreerd motor data dus in het log zou je kunnen zien op het moment dat hij stopt of toerental oid wegvalt
Nog even een toevoeging: de foutcode is P0698
Na een google search vond ik deze:
http://www.amtgarageforum.nl/ford/focus/...
Deze lijkt wel erg op de mijne, zou dit het kunnen zijn?
Zou heel goed kunnen het lijkt er wel op
[quote=R_Bakker]Dat heeft deze auto niet[/quote]
Ok.
Kan hij dat uitsluiten.
