Ford Focus: focus econetic 2008 geen verbinding met pcm via obd
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6TDCI dpf
hallo,
klant binnengekomen met motorstoring op het instrumenetencluster, proberen uitlezen (ford IDS) maar kon geen verbinding maken met de wagen,
manueel pcm en calibratienummer ingegeven en dan toch kunnen uitlezen. een hele hoop foutcodes mbt. verbinding met het IC.
IC opgestuurd naar ac-tronics. die hebben fout waargenomen en het ic hersteld.
na montage nog steeds hetzelfde probleem. asbuilt codes ingegeven in het IC en toen plots werden het IC en PCM wel herkent en kon ik de wagen uitlezen zoals het hoort.
motorstoring bleef op het IC staan. uitgelezen -> DPF codes. toen was ik de verschildruksensor aan het testen en waardes aan het controlleren in datalogger en plots viel de verbinding van de wagen met de IDS weer weg.. weer zelfde probleem. wagen draait, alles is normaal maar motorstoring op het tableau en kan geen verbinding met de wagen maken... toerenteller E.D werkt, dus hs-can lijn is ok neem ik aan
alvast bedankt.
freddie01
135 km
al 11 jaar lid
Freddie, je hebt de instrumentencluster laten herstellen bij AC-Tronics. Ik vrees dat er toch nog meer ic's defect zijn en dat je het nogmaals moet opsturen. Probleem is vaak dat het bij het testen bij hen goed is en er dus niet verder wordt gekeken. (Logisch)
Helaas is een herstel door firma's als Ac Tronics, (en dat is niet bedoeld als een verwijt naar hen) nooit 100% garantie dat het na die tijd ook bij ons 100% goed is. Zelf eens gehad met een pcm die het een half jaar na herstel weer begaf. Opgestuurd en bij hen werd die als goed getest. Wij hem weer gemonteerd en niet goed. Heeft heel wat diagnose uren gekost om toch de conclusie te trekken dat het echt in de pcm zat. Weer opgestuurd en toen bleek dat het bij hen soms goed was en soms niet goed...
bericht gelaten bij ac-tronics, ik houd jullie op de hoogte
freddie01 Topicstarter 135 km Reageer
even met de handen in het haar nu, het IC is nu terug bij ac tronics geweest en daar is alles perfect zeggen ze. dus zal ik er maar van uitgaan dat het effectief zo is zeker?
iemand van jullie nog ideetjes waar het probleem zou kunnen liggen ?
probleem is opgelost,
na de obd stekker zit een soldeerverbinding waar 2/3 can kabels samen komen, deze was losgekomen en gaf af en toe verbinding
Gelukkig maar, en bedankt voor de feedback.
