Ford Focus C-Max: Focus C-Max bonk tijdens rijden na vervangen schokdempers
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8tdci
Een maand geleden de schokdempers voor vervangen, inclusief de toplagers en stofhoezen. Sinds een week daarna hoor ik af en toe één bonk tijdens het rijden (in een bocht of op een slecht wegdek) of bij heel hard remmen terwijl ik rechtdoor ga. Stilstaand hoor je het eigenlijk nooit, maar als ik mijn vinger op de veer hou als iemand aan het stuur draait, lijkt die schokkend mee te draaien aan de rechterkant, links lijkt goed.
Als ik de auto opkrik en met de hand het wiel op en neer of van links naar rechts draai hoor je niks, er lijkt geen speling te zitten op de ophanging of de stabilisatorstang (en stangetjes).
Toch dat toplager weer stuk? Maar zou ik die bonk dan ook bij hard remmen moeten horen?
De schokdemper en het toplager rechts waren trouwens ook stuk toen ik ze de eerste moest vervangen (toplager viel uitelkaar bij demonteren).
Ik heb er bij het monteren op gelet dat het uiteinde van de veer bij de markering zat op dat toplager.
Tips? Alvast bedankt.
remcovan
al 11 jaar lid
Als de beweging stropt bij het draaien van de veerpoot dan zal het toplager niet lekker zijn, niet goed op zijn plaats liggen.
Een bonkend geluid kan ook afkomstig zijn van een slechte fusee kogel of draagarmrubber.
Stabilisatorstang einden willen ook graag bonkende geluiden maken
Bedankt voor je reactie. Toch maar even langs een garage gegaan: de moer bovenop de schokdemper zat niet goed vast... stom stom stom, maar het is dus opgelost!
remcovan Topicstarter 55 km Reageer
ook weer opgelost!
Foutje maken is menselijk.
