De ford focus C-max 1.8 benzine (240.000 km) heeft het volgende probleem. Prima onderhouden.
Motormanagement lampje brandt en de motor houd in bij optrekken en ook in de 2. Vooral al in de 1e versnelling lijkt het als of hij totaal geen benzine/vermogen geeft, ook al geef ik plankgas. Heel langzaam en met weinig trekkracht pikt de motor dan op. Vervolgens als hij meer toeren maakt rijdt hij verder zonder problemen. Soms heeft hij er geen last van, bijvoorbeeld als de motor nog koud is.
Mijn garage (universeel) vermoedt vervuilde kleppen/ luchtkleppen. Schoonmaken zou duur geintje kunnen worden en het probleem is juist dat we na de zomer een ander auto kunnen (private) leasen.
We heeft ervaring met dit probleem en weet de oplossing?
