Ford Focus: bij 2200/2400 toeren zachtjes stotteren motor.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
bij 2200/2400 toeren, en bij zachtjes optrekken, stottert de auto zachtjes. en af en toe hikt de auto een keer.
auto is uitgelezen, maar geen fout meldingen. stationair loopt de auto heel netjes.
kan het de bougie kabels zijn of de boubine ?
tycomullink
785 km
Bij deze auto's zit het probleem vaak in de bobine, bij vervanging van de bobine is het altijd wijsheid om ook meteen de kabels en de bougies even mee te nemen.
oke. de bougies zijn vervangen, net als de brandstofvilter.
maar dan zal ik de bobine vervangen.
tycomullink Topicstarter 785 km Reageer
Ben benieuwd, meestal is dit het euvel bij de focus.
ik heb inmiddels de bobine en de kabels vervangen. maar het probleem is er nog.
maar nu valt mij ineens iets op. als ik de airco uitschakel, dan loopt de auto prima.
bij die toeren (2000/3000 toeren schakelt de pomp steeds in en uit. (airco is niet heeel koud meer ) zou het daar aan kunnen liggen ?
oplossing gevonden.
als ik de airco uitschakel, dan stottert de auto niet meer.
Hij zal wel wat vermogen kwijtraken als de airco aanstaat, maar stotteren mag hij eigenlijk niet doen.
als ik de schakelaar uit heb (geen groen lampje) dan rijd de auto prima. maar als ik de schakelaar inschakel (lampje aan ) dan stottert de auto zachtjes. airco wordt gewoon koud.
