Ford Focus: onder het rijden valt terug in toeren
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ford focus MK1 bouwjaar 2000.
We hebben een probleem na ong 600 km gaat de auto stotteren en geen power meer. Dan doe je de motor uit en weer aan en doet deze het af en toe wel weer goed. En dan kun je weer aantal km weer probleemloos rijden. Wie weet wat hiervan het probleem kan zijn?
Olie is vervangen
bougie zijn allemaal vervangen
bougiekabels zijn vervangen
gashuis gereinigd.
wiggerslaurens
105 km
al 15 jaar lid
Brandstof pomp in de tank die bezig is stuk te gaan loopt vast . en of brandstof filter verstopt . tank ontluchting niet goed. GR JL
En de LMM dan of de lamdasonde?
wiggerslaurens Topicstarter 105 km Reageer
