Ford Focus: Focus schud heen en weer bij acceleratie.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18 TD
Ik heb tot voor kort een bakwissel gedaan bij een Focus diesel.
Alles liep voor de rest naar wens, alleen nu:
Als je met de auto accelereert tussen 60-80 km/pu, en vanaf 80 km/pu veel meer,
begint de auto te schudden.....?
Alleen bij accelereren, en iets bij het uitrollen. Bij constante snelheid is er niks aan de hand.
Ik gok zelf een motorsteun aan de rechterkant... Omdat ik het blok heb laten kantelen met wisselen van de bak.
Maar ik weet het niet zeker....
Sander
Sandrona
335 km
al 17 jaar lid
Nee is een aandrijfas..meestal rechterzijde..
Postie 14.840 km Reageer
Wat te doen dan met de aandrijfas?
Zit hij los? Of niet goed terug gemonteerd?
Sander
Sandrona Topicstarter 335 km Reageer
dat zou jij moeten weten,je hebt de bak toch zelf gedaan?????
[quote=fordmannetje]dat zou jij moeten weten,je hebt de bak toch zelf gedaan?????[/quote]
Hahaha, ja inderdaad. Daar heb je gelijk in. Zal dan die kant even controleren.....
Controleer de binnenste homokineet op speling of ruimte...
Ik heb de rechter aandrijfas gedemonteerd, gecontroleerd, en terug gemonteerd.
Alle bouten en bevestigingen gecontroleerd, niks gevonden.
Toen heb ik als laatste het voorwiel en achterwiel rechterzijde omgewisseld!
En tadaa, het was een stuk minder, danwel bijna weg.
Het zat hem dus in een krom wiel/band!
Het was waarschijnlijk al zo voordat ze de auto brachten...... Daar verder geen commentaar over.
