Ik kom er niet meer uit dus elke suggestie is welkom.
Mijn auto 1,8 tdci uit 2002 loopt slecht als hij koud is tussen de 1500 en 1900 toeren stotterd de auto.
Als je boven de 2000 toeren blijft rijdt de auto goed.
Zodra de auto warm is is dit probleem voorbij en kan je normaal optrekken.
Ook slaat de auto af bij snel optrekken en doorschakelen.
het volgende heb ik gedaan/vervangen.
ecu vervangen.
kabelboom vervangen,
nokkenas sensor vervangen
verstuivers vervangen.
verstuivers opnieuw getest.
aan de computer gehad met telkens storingscode 1665 Communicatie storing.
de stekkers die op de ecu komen in siliconen ontvetter gezet zodat er geen storing veroorzaak kan worden door de siliconen in de stekkers
de auto blijft dezelfde problemen houden wat ik ook doe.
ik heb een filmpje gemaakt zodat jullie kunnen luisteren en wie weet een idee krijgen.
de focus heeft problemen tussen de 1500 en 2000 toeren dan gaat hij stotteren en begint hij te tikken.is de auto koud en hou ik hem boven de 2000 toeren rijdt hij perfect
als ik vol gas geef en boven de 4000 toeren kom slaat hij uit.
zodra de motor warm is rijd hij heel goed..af en toe voel je een heel licht schokje als je weer rond die 1800 toeren zit maar hij stottert dan niet.
als de motor warm is en je trekt hem boven de 4000 toeren slaat hij ook uit.
starten is geen probleem warm of koud
ik kom er echt niet meer uit alle advies heb ik opgevolgt en het wordt niet opgelost..
http://youtu.be/pP2JIF7GTYg
hier hoor je als de auto koud rond de 1800 toeren
groeten peter
afslaan doet hij als de brandstofdruk niet goed is.
geen andere foutcodes?
bij ford uitgelezen?
distributie op tijd?
klepspeling goed?
dat geluid bij koude motor is een verkeerde ontbranding
kan grote schade veroorzaken!
wat is de brandstofdruk?
