ik ben Nick, en heb een probleempje met mijn Ford Focus 1.8 TDCI (115pk) uit 2002.
De auto rijd goed, slaat meteen aan als je hem koud (zelfs bij -15) start.
Echter als je bv. iemand wilt inhalen (dus als de auto vermogen moet leveren)
gaat de motor in noodloop, het voorgloeilampje begint dan te knipperen.
Dan kun je nog wel doorrijden, maar heeft hij totaal geen vermogen meer.
Als je hem dan een keer van het contact afzet en weer start, zijn alle problemen weer weg.
Wanneer je het dan nog eens probeert begint weer het lampje te knipperen en draait de motor enkel nog stationair,
het gaspedaal reageert dan niet meer.
Weer na het contact eraf te hebben en weer te starten zijn de problemen WEER weg..
Maar als je het dan nog eens probeert valt de motor gewoon uit..
Hebben al vanalles geprobeerd, nieuwe brandstoffilter,
oude brandstoffilter nagekeken, zat geen slijpsel in dus geen teken dat de brandstofpomp aan het verslijten is.
We hebben dit al zelf geprobeerd:
"4minuten stationair laten lopen met potjes aan de retour en de orginele retour afgedopt
hierbij krijg je als het goed is ongeveer 18ml in de potjes, als dit onderling te veel afwijkt heb je een probleem."
DIT WAS IN ORDE.
"Slangen weer aan de retour doen, stekkers van de verstuivers los, stekker IMV klep los (bruine stekker op de pomp) orginele retour afdoppen en de auto 5 seconden starten.
Als het goed is heb je ongeveer 8 cm brandstof in elke slang zitten."
Dit was niet goed, enkel in 1 slangetje zat 8cm, in de andere 3 maar een cm of 3-4.
Weet eigenlijk niet goed wat dit wilt zeggen want de auto start en draait stationair gewoon goed..
Oude eigenaar zegt dat hij het gaspedaal al vervangen heeft en de IMV klep-sensor.
Ik ben ten einde raad, kan geen eens een trekker inhalen of ik moet langs de kant om het contact opnieuw aan te zetten.
Als ik het me goed herinner gaf hij bij de dealer foutcode P0251 aan, en P1211.
Heb er zelf al een beetje op gegoogled maar word daar niet echt wijzer van,
het kan vanalles zijn, van een brandstoffilter of een slangbreuk tot de brandstofpomp zelf..
Wie oh wie kan mij helpen??
Mvg, Nick.
Suc6
