Ford Focus: focus start wel, slaat niet aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i 16v
hallo, ik kom hier met een groot probleem.
wij hebben in de garage een ford focus binnen gekregen en deze starte wel, maar sloeg niet aan.
de startmotor en het injectie system werkt wel aleen hij vonk niet (zijn we gister achtergekomen maar nog geen oplissing).
nu hebben wij al een paar dingen uit kunnen sluiten waarom hij niet aanslaat. dit zal dan zijn:
startmotor
accuspanning
zekeringen
bougies
bougie kabels
bobine
injectiesysteem
startblokkering
brandstof toevoer
kabelbomen
spanning naar bobine(12v)
uitgelezen(op laptop en apperatuur)
krukassensor(vervangen)
nokkenassensor(vervangen)
vliegwielsensor(vervangen)
nu zijn we erachter gekomen dat van de 3 kabels die naar de bobine gaan 1 daarvan wel gewoon 12v spanning geeft, maar dat hij geen aansturing krijgt voor de regeling van de ontsteking.
hierom zijn we ook opzoek naar de ECU gegaan en die bekeken, met als resultaat dat het hier niet aan zou kunnen liggen, nu hadden we ook gehoord van een idis 4 mudule aleen onze motor type blijkt die niet te hebben.
dus hierom vragen wij om hulp naar een paar dingen die we nog willen bekijken,
kabelboom vanaf de ECU naar de bobine
aansturingregeling (mag in ecu middels door laptop gekeken worden)
regeling van de onsteking (denk hierbij naar loopschema's kabelkleuren)
graag een schema van welke kabel wat is op en voor de ECU
nu hoop ik dat ik hier nog geholpen kan worden anders zal hij naar de ford dealer moeten gaan (hangt af wat de klant de auto nog waard vind) omdat het vrij duur kan worden.
bedankt alvast!
~Joindemand
Joindemand
60 km
al 11 jaar lid
Komt er wel een signaal vanaf de krukas sensor ? Komt dit signaal ook weer binnen bij de ECU ?
Komt er een puls op de bobine aan?
Zoals we hebben gekeken gaf de krukassensor een goed signaal ,maar vanaf de sensor naar de ecu konden we niet vinden omdat we de kabel niet konden vinden. Bij de bobine kwam geen pulserende signaal binnen en daaromd denken we dat de ecu dood is of dat er iets met de kabel is. We hebben de auto nog stil staan alleen
volgende week zal deze naar een ford dealer gaan.
Joindemand Topicstarter 60 km Reageer
Het is al opgelost!! bleek dat de ecu geen waardes meer gaf aan meerdere systemen dus die was dood!
