Ford Focus: Voorwiel beweegt na vervangen remblokken
Bouwjaar: 1999
Remblokken zijn vervangen van een ford focus. Nu zit er beweging aan 1 kant.
AAls de auto is opgekrikt en je aan het wiel wiebelt beweegt de boel incl de remschijf.
Wat zit er hier verkeerd?
romalex
3.490 km
al 18 jaar lid
Wat is er allemaal los geweest..?
De centrale moer van de wielnaaf ook los geweest..?
Nee alleen de klauw voor het vervangen van de remblokken. Zal er gewoon vuil in zitten waardoor de schijf niet lekker meer aansluit?
romalex Topicstarter 3.490 km Reageer
Als de wielnaaf niet los geweest is en/of is vastgezet met het juiste koppel en het wiel zelf ook, kan er in principe geen speling zijn...de velg klemt de remschijf tegen de wielnaaf dus dat zit ook vast.
Het enige zou kunnen zijn dat het wiellager kapot is, maar dat is dan wel toevallig op dit moment.
Als alleen het wiel er af geweest is , en verder niets qua ophanging , en er zit nu beweging in het gebeuren , zou het in het wiellager kunnen zitten , reeds aangegeven , of speling in de ophanging , fuseekogel / stuurkogel / veerpoot / draagarm enz.
Even met 2 man doen , de 1 bewegen en de ander kijken , moet niet moeilijk zijn.
Bedankt voor jullie reactie! Ik ga morgenmiddag even kijken wat er precies aan de hand is. Denk dan toch het wiellager. Ophanging, fusee kogel enz is allemaal goed.
Ik heb het gevonden. Ik zag dat de centrale bout niet goed vast zat. Ik wil deze aandraaien en hij draait dol.. Schroefdraad kapot. Bestuurderskant aandrijfas vervangen. Is dit veel werk?
Als je wel vaker sleutelt valt het wel mee... remmen compleet verwijderen en klauw weghangen.
Centrale moer los, fusee los, stuurstang los en poot naar buiten trekken.
Als het goed is zal de as over zijn spiebanen gemakkelijk loschuiven.
Uit bak loshalen en nieuwe weer insteken.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Oke dat gaat wel lukken. Loopt de olie er dan ook uit als ik de aandrijf as los haal?
Als auto aan die kant is opgekrikt en dus schuin staat zal dat niet veel zijn...
Wel een bak er onder voor zekerheid.
Ga er morgen mee bezig, mocht er toch olie uitlopen waar kan ik dit dan bijvullen?
