wij hebben hier een ford focus staan met het volgende probleem: klant reed al langer met een hikje met het optrekken
nu stottert hij heel erg met acceleren en als je heel rustig gas geeft dan gaat het wel
bougies kabels en bobine zijn vervangen dit gaf geen verbetering
met de snap-on kast geeft hij geen storingen hij zegt wel tijdens de data uitlezing " output injector 2 in storing" die knippert aan en uit maar hij slaat hem niet op al zijnde storing voor de zekerheid de 1 injector met de 2 injector omgewisseld maar hij blijft hetzelfde aan geven op de data lijken alle waarden oog wel binnen de tolerantie zoals labda waarde en lmm
heeft iemand een suggestie voor de gouden tip
alvast bedankt chris
blijft de storing op de zelfde plek zitten
tevens had ik eerder van 2 en 3 verwisselt
dit ivm simpel worden dat een van de bak telt en ander van de d-riem zeide
verder scoop aangesloten op betreffende injector
je enigste punt is de storing die soms op injector 2 komt
als je echt alles hebt gedaan wat je kon ok
maar er zijn nog zaken om zeker de injector nu uit te gaan sluiten
