Ford Focus C-Max: Temperatuuraanwijzing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
De C-max geeft een zeer wisselend beeld van de motortemperatuur tijdens het rijden. Bij afremmen of optrekken kan de temperatuurmater zomaar 30 graden omlaag gaan. De normale waarde op de meter van ongeveer 90 graden geeft de meter nooit aan. Altijd veel lager. Er zijn verschillende metingen gedaan en daar komt uit dat de temperatuur van het koelsysteem in orde is. Wie kan hierbij helpen?
Abbansu
105 km
cilinderkoptemperatuursensor waarschijnlijk defect. dit is een contact sensor, die meet de temp. van cilinderkop, zit niet in het water zelf.
als deze los geweest is moet je hem vervangen omdat hij anders geen goed contact meer maakt.
Zit in de cilinderkop aan de kant van de versnellingsbak.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Beste Markus. Bij mij zit er een ingeschroefde temperatuursensor op. Proefrijden met een EODB meter laat zien dat de gemeten temperatuur goed is maar de temperatuurwijzer van de C-Max heen en weer schommelt tussen 45 en 90 graden.
Groet, Arie
Abbansu Topicstarter 105 km Reageer
