Hey,
heb hier een Ford staan met emmisie storing, bij het uitlezen krijg ik deze codes :
P1131 Lack Of HO2S11 Switches - Sensor Indicates Lean HO2S
P1132 Lack Of HO2S11 Switches - Sensor Indicates Rich HO2S
iemand deze 2 samen al eens eerder voor gehad? Voorste lambda sonde al vervangen. motor op valse lucht gecontroleerd en de uitlaat op lekkage gecontroleerd. brandstofdruk gemeten 3.4 Bar.
Als het nou 1 van die 2 was dan was het nog wel te doen, maar allebei vindt ik een beetje apart.
4 gas test uitgevoerd:
Stat:
CO 0.15
Co2 14.9
HC 15
O20.14
Lambda 1
Optoeren:
CO 0.1
CO2 14.8
HC 10
O2 0.1
Lambda 1.01
Hoe is de brandstof die erin zit? oude, vuile of verkeerde benzine erin?
