Hallo Allemaal
heb een probleem
als de motor warm is loopt die aardig goed
als de verlichting aan gaat loopt de motor laag toerental (motor trilt)
tijdens het rijden geen last maar met afremmen tot bijna stil staan motor laag toerental(motor trilt ook)
(de verlichting van de auto zie je even minder vel branden ook in de auto
heb zelf de stationair toerental regelaar vervangen (probleem niet opgelost)
heb toen gasklep schoongemaakt (probleem niet opgelost)
ben toen naar de Dealer geweest Dealer zij accu niet goed meer
nieuwe accu geplaats (probleem niet opgelost)
weet iemand wat de oorzaak kan zijn.
Alex
