Wanneer de motor warm is en de auto even stilgestaan heeft met de motor uit, blaast de airco na starten alleen nog warme lucht. Het betreft hier een automatisch klimaatsysteem. Bij een koude motor werkt het klimaatsysteem prima.
Indien de klima weigert, staat op punt 5 van R16 geen spanning. Werkt de klima dan staat daar wel spanning op. Door wat wordt R16 ingeschakeld?
Wat kan het probleem zijn? Bij voorbaat dank voor je reactie.
maar van eatc (electronsiche automatische temperatuur control)
punt 16 hebt genomen dan gaat deze naar een actuator die de temperatuurklep bedient
in dat geval probeer een eatc module op sloop aan te komen en te instaleren
echter heb je het anders gedaan dan kan ook de klep of acutor niet goed zijn
