Ford Focus C-Max: Ford c max opgas ombouwen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter autom.
Mijn vraag is: ik heb ij de dealer gevraagd of mijn auto ook goed op gas kan lopen, het antwoord is dat de kleppen door de cilenderkop zakken en dat na een x aantal kilometers de kop er af moet en de klepzitting venieuwd moet worden Kosten 1500 euro. Dit is met het voordeel op gas rijden niet terug te verdienen. Heeft iemand ervaring met het opgas rijden met een 2.0 l. ford. Ik neem aan dat alle 2.0l motoren van elke type ford gelijk zijn, alvast bedankt vr.gr. Bert P.s. maakt het ook nog vershil wat voor merk gasinstallatie
brandweer 833
100 km
Als je zelf al zegt dat niet lonend is, waarom zou jet het dan toch doen?
De klepspeling moet ook vaker gecontroleerd worden, als dat bijgesteld moet worden dan moeten de nokkenassen eraf om de komstoters (16X +/- 22,-) te kunnen vervangen (ongeveer 3 uurtjes werk)
Je kan ook niet elk type 2.0l van Ford vergelijken.
Groet
Doktor 9.505 km Reageer
brandweer , op gas moet je koken is mij geleerd , ik denk dat het niet lonend is
maar dat beslist u zelf gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Hoi Brandweer,
Mijn Ford C-max 2005 1.6 rijdt op LPG-G3 ( vialle ) met toevoeging van Flash-lube. Momenteel ong. 50.000 probleemloze km.
Oh ja, ik kook electrisch en rijd op gas.
groet,
gerrit
Dit type ford kan/mag niet op lpg.
Problemen die ontstaan en gerelateerd zijn aan lpg vallen buiten de fabrieks garantie.
En laat je niks wijs maken door een lpg inbouwer of een setje flash-lube of een verzekering want je komt bedrogen uit.
Problemen ontstaan pas na de garantie,koppen zijn niet te reviseren,kleppen dichten af in geanodiseerd aluminum,niet in harde stelliet zittingen.
Dus als de zittingen op zijn ben je aan een nieuwe kop toe van 3500 euro en dan krijg je het kastje muur verhaal,dealer trekt zijn handen er van af en verzekering zegt het probleem ligt bij de dealer.
Kortom,niet doen dus.
Dealer staat er ook niet achter.
