ik heb een clipper waarvan de motor zeer onregelmatig loopt met optrekken als ik op gas rijd.
met sneller optrekken gaat de motor inhouden en maakt echte knal geluiden ik heb begrepen dat dit een soort van backfire heet en dat het de ontsteking zou kunnen zijn
die is vervangen
er zit aan de achterkant van de motor een kleine vacuumslang die is ook al vervangen
op benzine kan ik dan wel redelijk rijden maar als ik dan ook harder doortrek gaat de motor ook stotteren
alle slangen die ik zo kan bedenkten zijn vervangen de slang van het luichtfilter naar de gasklep is in 2en gesplitst met een soort pijp ertussen (schijnt zo te horen ?)
bougies zijn vervangen en gasklephuis ook al
is er iemand die me goed op weg kan helpen
met de koude start lijkt het trouwens of de motor op 3 cylinders loopt na een paar keer gas geven gaat deze dan weer beter lopen en kan ik pas wegrijden
bvd voor alle hulp
Op benzine loopt ie ook niet goed omdat de motor op 3 cylinders loopt na de koude start.
ik denk lekkende/verbrande klep. Laat de lekverliezen meten bij een garage.
