heb een escort cabrio 1.8 16v bouwjaar 1992 .
nu blijft mijn benzine pomp draaien terwijl dat niet moet hij moet normaal gesproken even draaien [druk opbouwen]en dan weer afslaan.
heb bij mijn zekering kast gekeken en zag dat ze diverse zekeringen hadden door gelust.
onder anderen de zekering 3 en 5 en 22 .
ze hebben de zekering van de benzinepomp dus voorzien van stroom als ik de draden weg haal loopt hij dus niet meer.
nu zag ik ook dat er op de zekeringkast het nummer 91AG14AO73BE staat lijkt mij dat deze zekeringkast dus uit 91 komt en mijn auto uit 92
wie weet welke zekering kasten er nog meer in kunnen en heeft iemand misschien een foto of plaatje welke relais en doorverbindingen er op
horen te zitten[boven op].
het doorlussen zat als volgt 3[kat] naar 5[benz.pomp]en van 5 naar 22[elec.ramen].
alle zekeringen hebben stroom alleen van de benzinepomp niet denk zelf dat er of een verkeerde zekeringkast in zit of er moet nog een
relais of verbinding stukje bij of veranderd worden .
wie o wie kan mij helpen ben al weken aan het zoeken en meten.
bij dit model escort gaan de zekerings kastvaak binnen in stuk vandaar dat ze hem hebben door gelust
dat is een kwaal bij dit model escort
nieuwe zekerings kast kost ongeveer 235 euro bij de dealer en weet je excat dat je de goeie hebt
maar een van de sloop wil ook en dan gewoon van een 1.8 benzine
