Ford Escort: ford escord 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
als ik de auto start doet die het de ene keer gelijk en doe ik hem naar een half uur weer starten dan krijg ik hem met geen mogelijkheid aan de gang
de ene keer als die loopt loop die heel mooi de andere keer dat ik start sputtert die en is net of die niet op toeren wil komen
heb de pinnetje van de elektronica schoongemaakt en gechekt of die een vonk heeft dus wel
gisteren starte die gewoon ging tanken en moest de anwb erbij halen die heeft hem gestart met zijn kabels daarna liep die onregelmatig vandaag 3 keer starten gelijk en de laatste keer weer helemaal geen reaktie van ik wel en en niet dus niks wie kan me helpen gr Eddie
eddieF
al 18 jaar lid
heb je het over koud starten of start hij dan ook niet als hij warm is gr Bas
probeer eens deze test
als de motor koud is starten klein stukje rijden +- 20 secondes uitzetten
15 min laten staan volgas starten slaat hij dan aan dan hebje het zetec probleem
ik weet het dat dit een vreemde test lijkt maar het werkt wel
en het zetec probleem komt vaak voor heeft hij dit probleem leg ik wel uit wat het is
of tik bij zoeken eens zetec probleem in
suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
