Ford Escort: Trillende remmen in stuur en pedaal
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een Ford Escort met trillende remmen in het stuur en het pedaal.
Schijven en blokken vervangen- naven perfect schoongemaakt. Helpt niet. Draagarmrubbers rechts zijn 1 jaar oud en draagarmrubber links heb ik vervangen. Helpt niet. Lijkt erop dat het van rechts komt, dus naaf vervangen, helpt niet.
Ik weet het ff niet niet meer, weet iemand misschien een oplossing?
Boomgaard
105 km
al 18 jaar lid
Je kan de remschijf even uitklokken om te kijken of deze soms slingert gr Bas
even de remklauw uit elkaar halen en de twee geleidepennen schoonmaken en opnieuw invetten de remklauw wil wel eens vastslaan op de schijf
Peter,
De topic is bijna 1 jaar oud, ik vermoed dat het probleem inmiddels wel opgelost is. Reageren heeft geen zin meer ,let even op de plaatsingsdatum van een vraag voordat je antwoord geeft.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
