Ford Escort: claxon blijt hangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een escort en de clacon blijf hangen(blijft toeteren dus) nu wil ik de beschermkap
op mijn stuur eraf halen,mijn probleem is hoe doe je dat??
Zit het geschroefd? geklemd??
Nu heb ik geen claxon deze afgekoppeld,maar is wel eens lastig bij gevaar.
Wie helpt mij uit de brand
Vr Gr Mario
haagsemario
650 km
boven op de kap zitten 2 torx schroeven of kruiskop die eruit halen
de onderste kap zit met 4 schroeven vast de multie schakelaar zit boven met 1schroef vast
om hoog trekken
suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
Hoi dick,bedankt vor je antwoord.
Vraagje nog de kap die op je stuur zit waar je de claxon mee bediend,hoe zit die vast??
Gr Mario
haagsemario Topicstarter 650 km Reageer
die kap op het stuur kan je beter aan een prof overlaten daar zit nl de airbag in en is niet geheel zonder gevaar
je moet dan wel presies weten waarje mee bezig bent
maar als je hem toch los wilt halen haal eerst de accu los 15 min wachten
aan de onderkant vh stuur zitten 4 gaten als je daar met een schroeven draaier oid inprikt
kanje de veren waar hij mee vastgeklemt zit op zij duwen maar is wel een gepruts de 1e keer
suc6 dick
