Ford Escort: tikken,schokken,inhouden Ghia
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb sinds een paar maanden een Ford escort Ghia.
op zich een heel fijne wagen maar......de ene dag rijdt hij zonder problemen en eve later, schokken, stotteren, inhouden en af en toe een tikkend geluid erbij alsof er twee draadjes tegen elkaar worden gehouden die vonken .auto is inmiddels al drie keer bij de garage geweest maar men kan het (nog) niet vinden.
er is inmiddels een nieuw benzine relais ingezet maar de klacht is er nog steeds hoewel het tikken nu anders klinkt.
als je rijdt en het stotteren begint en je zet al rijdend de motor af en start hem gelijk weer is het over (voor even of soms ook voor langere tijd)
iemand een idee ??? HELP ????
waterman55
al 18 jaar lid
Controleer of er originele bougie's inzitten en controleer de bougiekabels.Verder, kijk of de stekker zan de bobine goed schoon is en goed kontakt maakt. gr Bas
bedankt voor het antwoord
er zitten originele bougies in en de kabels zijn gecontroleerd. stekker zit ook goed aan bobine. allemaal nagelopen.
waterman55 Topicstarter 55 km Reageer
Klinkt toch heel erg als vonkoverslag.
Probeer eens te controleren als het donker is dan is dit beter te zien.
Hoe heb je die kabels dan gecontroleerd? gr Bas
