Ford Escort: Ford escort clipper 1.6i start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Hallo, onze Ford Escort clipper 1.6i start niet goed. Al bij de garage geweest voor dit probleem:
-bobine vervangen
-bougies vervangen
-kabels naar bougies vervangen
-krukassensor (of zoiets) vervangen
maar nog steeds hetzelfde probleem. Accu is prima, startmotor loopt bij het omdraaien van de sleutel, distributieriem beweegt. Startonderbreker is het niet, want dat hebben ze bij de garage geprobeerd (om die er tussen uit te halen ofzo, enfin, daar lag het niet aan zeiden ze)
De motor start soms wel soms niet, maar als ie eenmaal niet meer start, doet ie het een flinke tijd niet. Trekken met een andere auto werkt wel, dan start ie. Bij het starten maakt ie vaak een klikkend geluid (2x per seconde ofzo) in de buurt van het stuur. Als ik een beetje gas pomp stopt het tikken soms even. Brandstofpomp hoor ik trouwens lopen bij het omdraaien van het contact.
Iemand een idee wat het kan zijn? Wordt de garage een beetje zat, die lijken elke keer het probleem op een andere plek te zoeken. Had al iets gelezen van een stappenmotor die vies is of kapot, die is nog niet gecontroleerd, maar kan dat het zijn?
intotherude
ik vermoed dat ze het te ver zijn gaan zoeken.
Bijna elke escort kent een probleem met de zekeringskasten.
Omdat u een redelijk snel tikkend geluid hoort zou ik toch zoeken richten zekeringskast met hoofdzakelijk een relaisprobleem.
controleer de relais startblokkering K94 (zit volgens mij net onder de 3 aansluitingen die de zekeringskast van spanning voorzien).
Bij zeer veel escorts is er vochtindringing bij de zekeringskasten die uiteenlopende problemen geven.
Bij de zaken die u opgeeft die al vervangen zijn zou de motor normaal nog ronddraaien maar slecht of niet aanslaan.
veel succes
