Laatst stond ik ergens met de ford, en toen ik de sleutel omdraaide ging de startonderbreker wel uit, branden de lampjes wel, de radio ging wel aan maar ik hoorde de brandstofpomp niet waardoor ik dus niet kon starten, hij doet echt helemaal niks (de motor)
na een paar keer proberen deed ie het weer maar vandaag gebeurde het weer en start ie echt niet meer.
Ook happerde de auto met optrekken en overschakelen. vaak als ik overschakel naar 2 en als ik de airco aan heb!!
elke keer als de auto happerde en ik deed de tankdop los en weer dicht liep de auto beter, kan er een probleem met de tank (vacuum) zijn en hebben de 2 problemen betrekking op elkaar?
Het is zo'n probleem auto, dat ik niet alles ga beschrijven want dan heb ik 10 a4tjes vol.
Wie heeft enig idee wat dit kan zijn?
alvast bedankt!!!
Marijke
heb hetzelfde probleem als jij.
Al heel veel problemen gehad met mijn escort(zie al mijn topics)maar ja als hij het eenmaal weer goed doet rijdt hij heel erg fijn.
Meeste problemen los ik zelf op met hulp van problemcar dus zo houd ik de kosten onder controle.
Als hij het niet doet bij mij dan wil het wel eens helpen om hem een stuk naar voren of achteren te duwen(geen blijvende oplossing,maar ja)
Je hoort inderdaad de pomp niet zoemen dus starten heeft dan al geen nut.
Heb wel eens gehoord dat dit aan de bpd sensor kan liggen,maar weet niet zeker waar deze zit.
Ook de zekeringenkast kan deze problemen geven zo ook bij mij.
heb hem nog niet vervangen,maar bypassen gemaakt voor een aantal zaken waaronder de aanjager.
Als iemand iets weet hou ik me ook aanbevolen.
Voor het vacumprobleem kun je de tankdop misschien vervangen,omdat de ontluchting misschien kapot is.
Het overschakelen kan aan diversen dingen liggen luchtmassameter kan een boosdoener zijn(even voorzichtig reiningen met remmenreiniger en kijken of dit helpt)
Succes
Groet,
Koen
Groet,
Koen
