Ook mijn escort valt helaas ten prooi aan de roestduivel.
Er beginnen een aantal belletjes te onstaan boven het linker achterwiel.
het plaatwerk zit daar over mekaar gevouwen en staat aan de binnenkant iets van mekaar af.
Mijn vermoeden is dat hierin water is gaan zitten met alle gevolgen van dien.
Heeft iemand tips hoe ik dit kan aanpakken?
De randen zowel binnen als buiten zien er netjes uit dus om de boel nu open te slijpen zie ik ook niet zitten.
Alleen de bellen van de buitenkant behandelen werkt waarschijnlijk ook niet.
Misschien is het een oplossing om met een injectienaald wat antieroest tussen die randen en in de bellen te spuiten.
Of heeft iemand een ander iedee.
Alvast bedankt.
Doe je dat niet, blijft het lapwerk. Onder de blaren zit vocht en onder het vocht een gat (gaatje).
Maar de kosten om dit effectief te bestrijden en netjes te herstellen overschrijdt vaak al snel de waarde van de auto.......
