Ford Escort: Koppakking weg
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
hoi, heeft er iemand de beschrijving voor het vervangen van de koppakking met de afstelgegevens en aanhaalmomenten van deze Escort .Laat deze zich gemakkelijk vervangen of is het eerder een moeilijke klus ( speciaal gereedschap ? ) Gr. DJ
Dalemans
2.290 km
Jantje..
Er staat : Koppakking weg ?? wat is het probleem met de auto precies ?
Als je het nog nooit gedaan hebt,kan het moeilijk zijn,je moet in elk geval geen 2 linkerhanden hebben,maar indien het de eerste keer is zou ik er niet aan beginnen.ook moet de distributie optijd gezet worden,wel een nieuwe set halen,net zoals olie en filter,koelvloeistof etc..
Zie :
[url=http://img401.imageshack.us/i/60622207.p...][img]http://img401.imageshack.us/img401/8424/...[/img][/url]
[url=http://img401.imageshack.us/i/56430715.p...][img]http://img401.imageshack.us/img401/3805/...[/img][/url]
[url=http://img44.imageshack.us/i/79405102.pn...][img]http://img44.imageshack.us/img44/5339/79...[/img][/url]
Gr Stefan
Bedankt Steffan,
Het is niet de eerste keer dat ik een koppakking steek , maar wel bij een ford escort . Nu is het wel zo dat het bij het ene merk tegen het andere wel vlotter gaat, en ook bij sommige er speciaal gereedschap vereist is .
Het probleem is dat er enorm veel druk( bijna stoom ) in het expansie vat komt , waarschijnlijk zal de moter kompressie in een waterkanaal duwen via de koppakking . Gr Dj
Dalemans Topicstarter 2.290 km Reageer
Dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn..
Laat even weten hoe het afgelopen is.
Gr Stefan
Heb hier ook een escort staan een clipper 1.6 16v uit '96 ook met een lekke koppakking nou is mijn vraag... zijn de gegevens hierboven ook te gebruiken voor deze ford met name de aanhaal momenten en bouten vernieuwen??
alvast bedankt
grt Patrick
[quote=stefan84]Dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn..
Gr Stefan[/quote]
Hoi Steffan, het is er eindelijk van gekomen om de escort te repareren .Het is een vrij gemakkelijke auto om aan te werken . Heb de motor open gedaan koppakking was ingevreten , thermostaat kapot , waterpomp lekte ,distributieriem vernieuwd ,zender temperatuur meter vervangen olie en oliefilter vervangen . En als kers op de taart nog het kachel- radiator kapot .Deze heb ik verlopig overbrugd omdat ik wil weten wat de motor doet , dus verlopig maar geen verwarming . Groetjes en bedankt Jan
[quote=paddy]Heb hier ook een escort staan een clipper 1.6 16v uit '96 ook met een lekke koppakking nou is mijn vraag... zijn de gegevens hierboven ook te gebruiken voor deze ford met name de aanhaal momenten en bouten vernieuwen??
alvast bedankt
grt Patrick[/quote]
NEE, geheel andere motor.
Nieuw toppic starten is trouwens ook beter.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
