Goede dag,
Het volgende probleem met een Ford Escort uit 1998 met een 1.6 liter zetec motor. (Met zwarte inlaat)
Motor loopt stationair maar ook met laag toerental op 3 cylinders. Bij hogere toeren is dit natuurlijk niet merkbaar meer, trekt dan ineens wel weer veel beter op. Wat kan dit zijn?
Olie is KroonOil 5w30 (Asyntho)
4 nieuwe bougies geplaats. (Bougie kabels zien er netjes uit. Is ook met beleid los gemaakt.
Betreffende cylinder is nummer 3; er is ontsteking (Bougies vonkt).
Bij het loshalen van de LMM is er niet direct verschil merkbaar (begint tijdens het rijden soms wel af te slaan)
Bij het loshalen van de Lamdasone lijkt het alsof de motor wat rustiger loopt.
Tevens lijkt het bij stationair toerental als of er een klep erg mee aan het tikken is.
Geprobeerd heb ik om de compressie te testen (niet juiste tussenkoppeling van de tester) er is een zwakke compressie meetbaar (meer dan 1 in ieder geval (hoeveel meer is onbekent)
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is of heeft er tips waar misschien de oplossing ligt?
Is er een mogelijkheid om te kijken hoe het met de klepstoters voorstaat?
Bij voorbaat dank,
Quentin
