Ford Escort 1996: Ford escort start niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4B, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Goedemiddag, ik heb een ford escort die niet meer wil starten. Bougies en bougiekabels zijn vervangen. Het dashboard is al uit elkaar geweest, maar het probleem is niet te vinden. De ford escort starte van de 1 op de andere dag niet meer. Startmotor en accu zijn goed. Ook uitlezen is onmogelijk schiet in diefstal stand. Weet of kent u iemand die mij kan helpen of hetzelfde probleem heeft gehad, zou ik graag in contact komen met deze persoon. Mijn garage heeft al van alles geprobeerd. Mvg chris
Chris1992
60 km
al 5 jaar lid
Motor gaat dus wel rond , maar slaat niet aan ?
Is er geen vonk of geen brandstof of beide niet , als je de auto op contact zet hoor je dan de benzinepomp even zoemen ?
Zit er een startonderbreker op de auto ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Motor ging rond. Benzinepomp is goed en er zit geen startonderbreker op. Er komt geen spanning op het contactslot, af en toe wel en dan start die weer. Maar heel zelden.
Chris1992 Topicstarter 60 km Reageer
Maar dan is het toch een kwestie van meten waar die spanning op het contactslot blijft als hij weg is (dus de bedrading terug volgen)?
Mijn garage heeft alles al nagekeken en doorgemeten, maar ze komen er niet uit. Ene moment wel spanning andere moment niet.
Is de probleem al opgelost?
Verbind met één startkabel (bv. de zwarte) het motorblok eens met de carrosserie. Als het dan in orde is weet je dat het een brakke massakabel is tussen motorblok en carrosserie. Kost niets, is zo uitgeprobeerd en velen weten niet hoe dit te meten dus deze workaround sluit dat in elk geval uit als oorzaak.
