Ford ESCORT 1.6I: Kleppen stellen bij Escort 1.6 16V zetec
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Op welke manier dienen de kleppen gesteld te worden bij een Escort 1.6 16V benzine van bouwjaar 1997 (grijs kleppendeksel).
Alvast dank voor de antwoorden :)
Taunus74
al 7 jaar lid
is toch hydraulische.
Highway 28.410 km Reageer
Naar mijn mening zijn dat inderdaad hydraulische stoters.In de meeste gevallen is het alleen maar vuil.Je kan dit verhelpen door er wat dunnere olie in te gooien.Wat je ook kan doen is er een half litertje ATF in te gooien.Dan laten draaien,aftappen en verse olie erin.Niet mee gaan rijden.De ATF reinigt je motor ,dus ook je stoters.Als dat niet helpt,gewoon nieuwe stoters erin.
Ferry
Als er atf gebruikt wordt ook oliefilter mee vervangen.
Ik ga er vanuit als je olie ververst ,je ook het filter vervangt.Voor die paar centen hoef je het niet te laten.
Ferry
Heren,
topic starter vraagt alleen maar hoe de kleppen gesteld moeten worden...
Enige en juiste antwoord is: dat hoeft/kan niet, want het zijn hydraulische stoters.
Je hebt gelijk Hans.Ik ben er echter van uit gegaan - en niet terecht- dat hij ze hoorde.Waarschijnlijk is dat niet zo.
Ferry
Allen,
Het probleem is inmiddels weg. Het probleem van de tikkende kleppen is verdwenen. De auto had wel +/- 2 maand stil gestaan.
Iedereen bedankt voor de info.
Taunus74 Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
