Ford ESCORT 1.6I CABRIO: Geen vonk
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LRB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Mijn xr3i sloeg af bij warme motor.afkoelen dan start hij weer.nu na 3 maanden oldtimer stil staan het volgende .
Sleutel erin draaien benzine pomp komt in op dashboard geen controle lampjes zichtbaar geheel niets.
Motor wordt goed rond gegooid maar slaat niet aan.
Bobine vervangen.bougie kabels vervangen ook van bobine.
Geen vonk bij bougie en ook niet bij de bobine.
Graag u hulp om mijn xr3i uit 86 weer leven in te blazen.
Alvast dank rogier
Cabriofun
60 km
al 8 jaar lid
Hallo cabriofun.
Eerst en vooral kijken of er voeding op de bobine komt te staan.
Is dit ook dan de voeding bij de verdeler controleren. Stekker bij de verdeler los nemen. Op de stekker zitten drie aansluitingen. Een voeding, een verbinding naar de bobine en een massa. Op de eerste twee genoemde draden moet voeding staan. De massadraad spreekt voor zich. Wanneer dit in orde is, verdeelkap verwijderen en kijken of de rotor rond draait tijdens het starten. Niet draaien betekent gebroken distributieriem. Als deze wel draait is vermoedelijk het moduul op het verdelerhuis (Bosch of Lucas) defect.
Succes
vreemd dat je geen controle lampjes hebt Heb je de accu los gehad zoja heb je geen draadje vergeten bij de pluspool, je zou de eerste niet zijn
jan5047 25.885 km Reageer
Het module op de verdelershuis ga ik controleren.
Accu draden zijn gecontroleerd en kloppen.
Alvast dank
Cabriofun Topicstarter 60 km Reageer
Het probleem zat in de ontstekingsmodule de gehele ontsteking is vervangen rotor kap etc start weer direkt en lampjes zijn deels weer retour dan voor jullie mee denken
