Ford ESCORT 1.6I CABRIO: temperatuur meter
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
hallo, ik wil de sensor van de temperatuur meter vervangen
hij zit zeg men op de cilinderkop bij de ontsteking
er zitten daar 2 uit te vijzen sensors denk ik
een met 1 kabel groene draad
onder de ontsteking ene met 2 draden
welke is nu van de temperatuur meter in de wagen
mvg ludo
odul 2
715 km
al 15 jaar lid
De sensor met 1 draad is voor de meter...
Hans4040 123.030 km Reageer
dank u
voor wat dient dan die andere?
mvg ludo
odul 2 Topicstarter 715 km Reageer
Die andere geeft de temperatuur door aan de motor computer, voor het samenstellen van het brandstof mengsel...
eindelijk weet ik nu wat ik moet weten
dit na zeer veel vragen overal
nu weet ik welke te vervangen is om de meter opnieuw te laten werken
hartelijk dank hiervoor
groetjes ludo
oke, succes.
probleem is op gelost
hartelijk dank voor de hulp
mvg ludo
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
