Heb een Ford Fiesta 1.1 Benzine uit 1996.
Heb een probleem wat ik hier vaker heb gelezen, maar heb nog geen echte duidelijke oplossing.
Probleem:
Heb soms bij het starten als de auto langer heeft stilgestaan dat ie stationair onregelmatig draait. Motor kan ook uitvallen. Wanneer ik na het wegrijden stop, valt de moter uit. Ik houd de koppeling ook ingetrapt. Lampjes accu en olie gaan ook branden op het dashboard. Dit gebeurt ook heel af en toe wanneer ik rijd, en rem naar 50km/h. Starten lukt wel weer, maar gaat soms lastig, en extra gas geven is nodig. Soms heeft tijden het rijden gas geven geen zin, omdat de auto 'niet harder gaat' hij houdt dus in.
Dit probleem speelt al zn 1,5 jaar, en heb eerder de carterventilatie/luchtfilter schoongemaakt. Ontdekte toen ook sludgevorming in de carterventilatie. Dit was volgens mij de oorzaak gezien de motor leek te stikken. Heb ook de auto naar de Ford dealer gebracht. Ford dealer gaf aan wat betreft de sludgevorming dat ik meer langere stukken moest gaan rijden, wat ook helpt. Zij hebben toen olie/brandstof en luchtfilter vervangen + bougies. Probleem verdween lange tijd, maar steekt toch regelmatig de kop op. Sinds het vervangen van de vorige onderdelen is met de auto net 10000km gereden.
Laatste keren dat probleem zich voordeed was carterventilatie schoon, en ook luchtfilter was schoon. Probleem was toen wel opeens weg (tijdelijk?). Heb dus alleen de onderdelen van elkaar afgehaald.
Voor mn gevoel een probleem wat vaker voorkomt? Is er een duidelijke 'diagnose' te stellen, en waar zou ik naar kunnen kijken?
Alvast bedankt.
Stefan van Daalen
