Ford Fiesta: Motor slaat niet aan na vervangen Distr riem Fiesta 1.4 16V
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Hebben een Fiesta 1.4 in de w.plaats staan en de waterpomp en de distributieriem vervangen. Riem op tijd gezet maar hij slaat niet aan. Sterker nog er lijkt totaal geen compressie te zijn. Het lijkt wel of de startmotor vrij ronddraait (is niet zo). Wij dus opnieuw gekeken of de riem wel echt goed op tijd staat maar dit is wel zo. Iemand een idee? Na paar dagen stilstaan startte hij volgens klant al niet best. Maar nu totaal niet. De bougies's zijn trouwens redelijk en vonken.
Alvast bedankt voor reactie.
Gent
al 18 jaar lid
Kleppen die niet sluiten door te verkeerde motorolie stoters blijven op druk?. Als je ZEKER weet dat alles op tijd staat zou je kunnen proberen om aan te slepen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Heb je wel een afstelpen gebruikt voor de krukas?
Er zit geen spie op de krukastandwiel, zodra je de bout losmaakt is het tandwiel ook los en meestal van tijd af.
Postie 14.840 km Reageer
het zal niet de eerste keer zijn dat een krukaspoulie wordt losgenomen zonder het speciaal gereedschap te plaatsen.
Gevolg... kleppies krom. Controleer dat nog maar ff goed.
Dikkere olie zou de oorzaak niet meer mogen zijn. deze motoren hebben geen hydraulische klepstoters meer.
suc6
Ja, we hebben een krukas pen gebruikt om hem opnieuw op tijd af te stellen.
Gent Topicstarter 55 km Reageer
en tussentijds is de motor niet van tijd geraakt? bij twijfel ff klepdeksel losnemen en controleren of alle kleppen vrij bewegen en ook geheel sluiten.
Is er ook een nieuwe krukas poellie bout gebruikt??
Dit is namelijk een rek bout en gaat maar 1 keer mee en zal bij her gebruik los lopen
gevolg krukas draait niet en lijkt het alsof er geen compressie is
Cossy-Jeff 40 km Reageer
Inderdaad.
De bout maar 1x gebruiken. En daarna écht aanhalen met voorgeschreven moment, dus niet met de luchtsleutel.
Er zit inderdaad géén spie op de kruk as.
Naast de afstelpen voor de krukas, heb je ook en dikkere blokkeerpen nodig om de bout na te halen.
Niels8175 7.750 km Reageer
