heb hier een fiesta staan die nu en dan niet wil starten, dacht eerst dat de brandstof afliep maar heb alle retourleidingen vervangen en opvoer pompje, want al ik de brandstof oppompte starte hij soms maar ik denk dat dit toeval is een ford dealer zei me dat ik het warmte contact op de brandstofilter moest lostrekken.dit deed ik en hij starte.Maar eenmaal jammer genoeg. ik heb dan de brandstoffilter vervangen door een nieuwe.
er zij geen foutcodes aanwezig zowel met de IDS als met de KTS
mvg lavens
Als het probleem daar zat dan is de zekering gesprongen deze zekering is ook verbonden met de ecu en daarbij de wagen stil valt.
Eerst stekker losdoen en daarna zekering vervangen,is de zelfde ampere als het mistlicht(is een tijd geleden nog dat probleem gehad) komt veel voor als het koud weer is(logisch dan begin dat systeem te werken en zo te zien overbelast)
Is bekent bij Ford-dealers.oplossing : stekker lostrekken.
Gezien je de retourleidingen hebt vervangen(die ook een probleem vormen) kan het niet meer daar zitten.
Succes,
grtz cousse
