Ford Fiesta: inhouden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Dag vrienden,
mijn fiesta houdt zich soms in bij het optrekken. Dit gebeurt in alle versnellingen en ongeveer bij 2000t/min. Kan iemand mij zeggen wat dit zou kunnen zijn.
Kleppen zijn geregeld, bougies vervangen, gasklephuis en carterventilatie gekuist. Heb ook eens de map-sensor gekuist met carbucleaner, weet niet of dit goed idee was. Die sensor is blijkbaar heel gevoelig.
Persoonlijk denk ik misschien dat dit met de catalisator te maken heeft die te veel tegendruk geeft en dus eigen is aan de wagen.
Joselito
585 km
joske heb je het storingsgeheugen al uitgelezen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bobine en kabels willen wel eens stuk gaan
dirk2269 6.540 km Reageer
Kan dit fenomeen zich voordoen als er nog een foutcode in het geheugen zit? Ik heb inderdaad een foutcode gekregen destijds op mijn dashboard. Meerbepaald het enginelampje, maar die is vanzelf weggegaan.
Joselito Topicstarter 585 km Reageer
joske als dat lampje gebrandt heeft dan staat er een storing in het geheugen daarom laat je storingsgeheugen eens uitlezen.
groetjes jan.
Dank U Jan,
ik zal dat zeker doen. Hopelijk is het dan gedaan.
joske dan is het nog niet voor elkaar dan zal toch eerst het euvel verholpen moeten zijn.
groetjes jan.
Ik denk dat er nog een foutcode in zit van een vroeger experiment. Zoniet is het volgens mij de map-sensor die defect is.
nou dat hoor ik dan graag als je het weet wat het euvel is.
groetjes jan.
