Ford Fiesta: ford fiesta kachel werkt niet goed
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8d
beste ..
afgelopen week heb ik een ford fiesta (bj96) diesel gekocht voor min vrouw
er was volgens de verkoper 1 klein probleem de kachel word soms wel en soms niet warm
de oplossing was volgens de meneer de verwarmingsklep vervangen
nadat ik deze vervangen heb blijft het probleem zich voordoen
de slangen worden wel goed warm en de motor komt goed op temperatuur
kan iemand mij met dit probleem helpen
timber30
de stekker van de kachelkraan onder de motokap loshalen een een proeflampje op
de stekker aansluiten binnen de temp in midden stand motor starten als de lamp moduleert
dan is de kachelkraan stuk brand er niks dan is er een zekering stuk
brand hij constant dan is het module op het kachelpaneel defect
weyde006 20 km Reageer
beste theo
ik heb jou advies opgevolgd en het lampje brand constant
ben er achter gekomen als ik stekkertje eruit laat dat hij dan volcontinu warm blijft
is dit ook een indicatie dat het kachelpaneel defect is of is het toch de kachelkraan?
heb nu iig het stekkertje eruit gelaten zodat mijn vrouw in eerste instantie warm kan zitten in afwachting tot ik ergens een nieuw kachelpaneel
vandaan kan plukken
tot zover al bedankt voor je hulp
gr lolle
timber30 Topicstarter 55 km Reageer
het klopt als de stekker los is geeft hij alleen nog warme lucht
er kan nog een zekering stuk zijn en anders is het kachel modle defect
het module is een met het kachelpaneel
