Ford Fiesta: Verhoogd stationair toerental
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Sinds enige tijd loopt de auto zo nu en dan stationair met een (te) hoog toerental (+/-) 1200 tpm. Soms gaat dit spontaan over en soms ontstaat het spontaan. Motor afzetten en opnieuw starten biedt soms soelaas. Wie weet wat dit kan zijn?
pha
2.695 km
Kan een klemmende stationair regelklep zijn, of valse lucht in het inlaat-traject of een koelwater temperatuur sensor die verkeerd aan geeft.
Kontroleer alle slangen en slangetjes op en aan het inlaatspruitstuk op lekkage, scheurtjes e.d.
Zoek de koelwater temperatuur sensor voor de motor-ecu. Tik zachtjes met het uiteinde van b.v. een schroevendraaier op de sensor en de bedrading.
Gaat de motor op eens sneller lopen? Dan zit daar een probleem.
oldford 117.985 km Reageer
Beetje erg late reactie. Het probleem was een hele tijd weg dus ik heb er verder geen aandacht meer aan besteed. Maar helaas... Het is weer terug. Ik heb gelezen dat het probleem mogelijk in een de temeperatuursensor zit. Waar kan ik die vinden en hoe ziet ie er uit...
Verder valt mij op dat het relais van de airco (indien ingeschakeld) de hele tijd klikt. Ik lees (vaak) dat dit normaal is maar hoe vaak mag ie klikken... D.w.z. aan en uitschakelt. Ik ben er niet gerust op...
pha Topicstarter 2.695 km Reageer
