Ford Fiesta: Probleem met Bobine
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
beste mensen,
bij de auto van mijn zus begon na 50km motor-storings lampje te branden en kon ze niet harder dan 80km/h.
Volgende dag was lampje uit maar toch bij de garage laten uitlezen. Ze verdenken "bobine".
Kan iemand me vertellen wat is beste te doen, paar maanden geleden is dinamo vervangen.
Zou iemand me ook kunnen vertellen wat bobine precies doet en waar die ongeveer zit bij Fiesta?
bvd
DDNiko
755 km
al 17 jaar lid
Bobine maakt de stroom aan (heel hoge spanning) om de bougies te laten vonken. Redelijk essentiéel onderdeel dus.
2 mogelijkheden: elke cylinder heeft zijn eigen bobine en zit direct op de bougie OF er lopen bougiekabels van de bougies naar de bobine(s).
In het laatste geval volg de kabels.
Doorrijden met een storing in de bobine kan de katalysator beschadigen en die zijn erg duur.
oldford 117.985 km Reageer
ok, bedankt voor de info
DDNiko Topicstarter 755 km Reageer
