Ford Fiesta: starten maar niet aanslaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400CC TDCI
hallo klant heeft wagen binnen gebracht met volgende probleem ,volgens uitleg klant .ze start de wagen draait een halve minuut valt in eens uit ze wil terug starten wil niet meer ingang ,ze heeft s'morgens vroeg zonder problemen naar haar werk gereden ,maar s'vonds voor naar huis te gaan problemen ,wat zou dit kunnen zijn groetjes werner.
car.meulemans
550 km
al 17 jaar lid
Lucht in het systeem?
plastieken brandstofleidingen onder lfhuis schuuren nogal eens door,en anders even uitlezen
D-CARS 1.255 km Reageer
okee mannen alvast bedankt voor de reactie ,bij het uitlezen nog niets gevonden ,aan de leidingen nog steeds niets gevonden ,zullen nog verder moeten zoeken ,als nog iemand iets zou weten,laat maar iets weten groetjes
car.meulemans Topicstarter 550 km Reageer
Solenoide op brandstofpomp blijft hangen?
voor wat dient dat onderdeel hoe kunnen we dat oplossen groetjes
Aan diag. app. en eerst eens diverse drukken bekijken.
Als die (net) niet hoog genoeg zijn slaat hij ook niet aan.
Daarna zou ik verder gaan zoeken, starttoerental ed?
Vorig jaar div TDCI's gehad met aanslaan problemen. (1.8 motoren)
1 met (simpel) verstopt brandstoffilter.
1 met te laag starttoerental (startmotor slecht)
3 stuks met Nokkenas sensor defect
1 gloeispiralen slecht (alleen met temp verder onder de 0 gr)
Oiram
probleem gevonden lekken aan retourleidingen nieuwe leidingen geplaats en opgelost
Dankje voor hert melden van de oplossing!
