de motor houd in bij 4000 toeren zowel in vrijstand als rijdend net of hij begrenst is bij 4000 toeren
obd geeft aan code p1000 en verder staat er obd niet goed afgesloten
heb helaas nog geen goede reactie gehad misschien moet ik er meer bij vertellen
de ford fiesta is een automaat van 1996
er is geprobeert : lucht massameter vervangen geen resultaat probleem blijft
maar als ik stekker los maak van de luchtmassameter trekt hij perfect naar 5 /6000 toeren
maar loopt stationair beroert
dus iemand die er meer van weet van dit probleem graag reactie
P1000 krijg je iedere keer dat je de foutcodes cleared.
Kijk eens of je wel een voertuigsnelheid hebt. Stilstaand zou de toerenlimiet lager kunnen staan.
