Mijn vriendin is in het bezit van een Ford Fiesta uit 1997.
De naald van de motortemperatuur blijft helemaal links staan, nog onder het witte blokje. Verwarming in de auto doet het ook niet, blijft koude lucht blazen. De motor zelf wordt wel warm (de slangen dan) dus ik dacht aan de thermostaat.
Vanmiddag nieuwe thermostaat gehaald en erin gezet. Koelvloeistof weer bijgevuld, ontlucht en weer een stuk gereden. Het probleem is hiermee niet verholpen.
Ook heb ik het idee (sowieso bij stationair draaien) dat de koelvin niet aanslaat. Voor de deur heb ik de auto een kleine 10 minuten stationair laten lopen, ook tussendoor meer toeren laten draaien, maar er gebeurt niets.
Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
