Ford Fiesta: geen olie op blok,stil gevallen.is deze beveiligd
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo.
ik heb een auto geleend en deze heeft me laten staan.
ratelend geluid uit de motor en wat bleek,geen olie meer.
nu had ik gehoord dat deze motor type 1.1 uit 2003 is beveiligd zodra er geen olie meer op zit.mm
geloof het niet...zal betekenen als ik er weer olie op doe dat hij weer zal draaien?
de auto is stil gevallen en krijg hem niet meer aan de loop.
de vraag is,klopt het als ik er nieuwe olie op doe dat hij weer zal draaien?
is hij beveiligd als de olie op is
gr Eric
Eric gr
690 km
al 17 jaar lid
Niets beveiligd. Ik denk dat je pech hebt, hoelang heeft de motor gedraaid met ratelende motor?
Waarschijnlijk is de motor vastgelopen en heeft dan schade.
hallo.
we hebben ongeveer 3 minuten zo doorgereden tot we hem aan de kant konden zetten.
hij is niet vastgelopen.hij draait nog wel rond als we hem starten.
ik had alleen het gevoel dat hij geen compresie meer heeft.
gr
Eric gr Topicstarter 690 km Reageer
Doe er dan maar enkele liters olie op, dan merk je wel of de motor nog goed is.
Om te testen hoeft dat niet de duurste olie te zijn.
hallo.
ja,ik zal het proberen.
hopen dat het lukt.
wij gaan de auto vandaag of morgen ophalen uit Amersfoort en gooien er wel nieuwe olie op.
anders wordt het een nieuw motorblok inbouwen.
dankje voor je antwoord
gr Eric
Stel dat de motor loopt na het bijvullen van olie, wees dan erg voorzichtig.
Kennelijk is het verbruik of de lekkage van dien aard dat je snel weer zonder zou kunnen komen staan.
Misschien afslepen een beter idee?
oldford 117.985 km Reageer
hoi.
wij nemen een auto ambulance mee voor de zekerheid.
de auto is net voor 2 maanden terug gekocht op handelsvoorwaarde,niet door mij,ik had hem zo niet gekocht.
hij is van een een de stiefdochter van een goede vriend.
en haar vader heeft hem zo gekocht,echt een ei.el!!
en had begrepen vandaag dat de auto geen beurt heeft gehad,wie weet hoe lang al niet.?
ik zal berichten hoe het afloopt.
gr Eric
hallo.
nou,het motorblok is niet droog gelopen.genoeg olie
nu blijkt dat de distibutieriem is geknapt en en kleppen een opdonder hebben gehad.
de riem is nooit vervangen en heeft nu 154.000 km gelopen.
de auto word vandaag vanuit Amersfoort terug gebracht door de ANWB en dan gaan we de cilinderkop demonteren en reviseren.
gr Eric
hoi.
betreffende de ford,deze is voorzien van een nieuw motorblok daar deze dus totaal schade had.
er is een spanrol los gelopen en toen is de distributieriem er af gelopen met het gevol dat de kleppen stuk zijn geslagen.
de auto rijd weer
gr Eric
