Ford Focus: Ford Focus 1.4 2001 stottert bij veel gas geven
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
Hallo allemaal,
Ook ik heb last van een stotterende auto.
Het gaat om een Ford Focus 1.4 2001 benzine met 208xxx op de teller. Het probleem is als volgt:
1,5 maand geleden had ik ook last van het stotteren/inhouden van de auto als ik veel gas gaf. Naar garage gebracht, bougies en bougiekabels vervangen. Werkte weer prima.
Nu had ik donderdag een probleem dat mijn auto helemaal niet meer startte.
Zie straks twee video's daarvan, zijn nu nog aan het uploaden. Tweede video is helaas op de kop.
[yt]https://youtu.be/FJlJceA0L3U[/yt]
Broer is monteur en heb deze er naar laten kijken --> Startmotor defect bevonden.
Deze heeft hij vervangen. Hij heeft toen ook de accu getest en deze gaf -6 volt aan en gaf een rood lampje bij het testen --> ook vervangen.
Startmotor en accu zijn dus vervangen.
Auto start weer perfect en ook 'snel' (je hoort hem niet 'proberen' zegmaar, hij start gewoon meteen)
Sindsdien weer last van het stotteren. Exact hetzelfde probleem als 1,5 maand geleden. Toen heeft garage het opgelost dus wil mijn broer er niet naar kijken. Mocht het op de een of andere manier toch de bougies/bougiekabels weer zijn dan heb ik daar garantie op (heb garage gebeld en ga daar wanneer ik kan heen, beetje lastig met werk)
Tijdens het bellen vroeg de monteur van de garage of 1,5 maand geleden de bobine is vervangen. Ik zei toen nee. Dit kon het wellicht zijn volgens de monteur. Kan dit kloppen? En wel heel toevallig dat dit is nadat de startmotor en de accu zijn vervangen.
Probleem dus momenteel:
- Bij veel gas geven (op ongeveer 80% van maximale) houdt de auto 'in' begint met stotteren.
- Snelheidsmeter begint dan ook omhoog te 'dansen' Springt van 40 naar 80 km p/uur bijvoorbeeld
- Snelheidsmeter is enkel die 'danst'
- Bij rustig optrekken en gas geven speelt het niet
Iemand anders ideeën? Ben verder zelf geen auto fanaat of iets. Wil puur informatie winnen
Aschtra
al 10 jaar lid
Dit lijkt op een slechte massa kabel op het motor blok of aan de computer dat kan ook de start problemen verklaren (beetje zonde dan alleen van je accu en startmotor.maar goed het zij zo.
Gr
