Ik bezit een ford focus 1.8 tdci uit 2004. Het is wel het "oude" model. Tellerstand is bijna 300.000 km. Helaas word het interieur niet meer warm. Airco/ventilator draait zonder problemen. Motor loopt als een zonnetje. Thermostaat geeft een normale waarde aan. Vloeistof niveaus zijn goed. Geen lekkages bekend of te vinden. Kachel is al gereset. Maar wat ik ook probeer... er komt geen warme lucht meer uit. Kleppen lijken prima te werken (hoorbare omschakeling zoals normaal) als ik temperatuur van koud naar warm of andersom instel. Wel komt er op de LO instelling voelbaar koudere lucht uit dan op HI, zonder dat airco aan staat. Dus die werkt. De hele kachel lijkt achter het dashboard te zijn ingebouwd.
Heeft iemand enig idee/ervaring wat het probleem zou kunnen zijn en wat een passende oplossing is?
oliekoeler verstopt , sluit de verwarmings darmen eens rechtstreeks aan dan weet je het zo , motor kan gerust zonder de oliekoeler rijden zeker in de winterperiode
Fordratbuild
speed640 km
